福州3D打印
福州3D打印
当前位置: 福州3D打印 > 企业新闻 > 表面张力和粘度测量企业新闻
表面张力和粘度测量
更新时间: 2024-11-04 11:26:31  查看次数: 417
表面张力是衡量导电墨水性能的关键参数,它会直接对液滴断裂以及拖尾回缩时间产生影响。表面张力合理的话,形成稳定液滴的速度就会加快。对于纳米银导电墨水的表面张力,我们用德国KRüSS公司生产的型号为BP50的动态表面张力仪来测量。使用BP50测量动态表面张力时,得先校准毛细管内径。校准内径可以用纯水来测,但要保证纯水和样品杯都没有被表面活性剂污染。在常温下,如果测出来水的表面张力是72.5毫牛/米,那就说明这个泡压法表面张力仪器能正常工作,这样就可以开展相关实验了。
福州3D打印
粘度也是衡量导电墨水性能的重要参数,它的大小和所需的压力值有直接关系。合适的粘度是保证墨滴能从腔体内喷出来的关键条件。在实验里,导电墨水的粘度单位是毫帕·秒。如果粘度过小,喷出来的墨滴会带着很多卫星液滴,这些液滴会四处飞散,不能稳定地滴落。要是粘度过大,需要的压力就会增大,甚至可能导致墨水根本喷不出来。
福州3D打印
粘度分为运动粘度和动力粘度,这篇文章主要是对动力粘度进行测量和分析。流变仪可以进行预剪切旋转测试,能够测量施加在测量元件上的扭矩或者剪切应力,还能测量测量元件的角偏转和剪切形变,也可以用于剪切应力测试,精确地测量不剪切时的屈服点以及剪切后的蠕变和恢复行为。对于纳米银墨水的粘度表征,我们采用美国博勒飞公司型号为RST - CC的流变仪。这种流变仪有控制剪切率和剪切应力这两种模式,特别适合测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度、流变曲线等特性。
