福州3D打印
福州3D打印
当前位置: 福州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印水泥基材料与混凝土触变性研究企业新闻
3D打印水泥基材料与混凝土触变性研究
更新时间: 2024-10-22 16:56:23  查看次数: 380
Ye Qian 在另一篇文章里重点研究了受到剪切作用的砂浆。把测到的扭矩衰减看成是胶态悬浮体的反絮凝和砂粒迁移共同作用的结果。对于砂浆体系,在那种由同心定向的叶片转子和圆柱形容器组成的旋转剪切装置里,当转子给新鲜的砂浆悬浮体带来剪切的时候,砂粒会倾向于从里面的转子那里跑到圆筒壁面上去。内转子附近的悬浮液里会出现体积分数比较小的空隙,这样就会让表观粘度和剪切应力变小。
福州3D打印
Nicolas Roussel 讨论了 3D 打印水泥基材料浆体的性能要求,像静态屈服应力、弹性模量还有流动开始时的临界应变这些,重点分析了挤出和沉积过程中的流动行为。他指出在沉积过程中的静态屈服应力是重力传播和絮凝在对抗。触变性也会影响层间结合力,高触变性会让层间结合力变差,这样的材料适合建墙体构件,可以防止内部骨料沉积,而以多层建造为主的平板样品应该用低触变性的材料。
福州3D打印
Suvash Chandra Paul 等人在文章里说,混凝土在塑性状态下工作效果更好。但是混凝土的水化是随着时间不断进行的过程,而且如果混凝土在塑性状态后被扰动了,它硬化后的性能会有很大不同。随着时间推移,也会有水分不断流失,比如蒸发掉。他们研究了加纤维对混凝土触变性以及力学性能的影响。加了纤维后,拌合物的静态屈服应力明显提升了,但是触变性和动态屈服应力降低了,这是因为纤维加入后,基体在流变仪里会发生滑移。同时他们指出,为了让材料有好的泵送性,触变值应该大于 10000N·mm·rpm。还发现 3D 打印混凝土材料的屈服应力、粘度和触变性这三种特性之间没有关系。
