福州3D打印
福州3D打印
当前位置: 福州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印参数对材料断裂性能的影响企业新闻
3D打印参数对材料断裂性能的影响
更新时间: 2025-01-06 17:14:37  查看次数: 499
GF/PA材料做的试样电镜图显示,断口表面不光有大量孔洞,还有好多玻璃纤维颗粒。放大倍数增加后,可以看到玻璃纤维颗粒被PA材料包裹着。不过断口表面的玻璃纤维分布得不太均匀,这也导致试样的断裂性能下降。
先看在打印温度200℃、打印速度30mm/min条件下做出来的PLA试样的电镜图。从图上能看到,试样的断面很粗糙,还有好多裂缝。把图片放大倍数调高后,能看到试样裂缝里面有特别多的孔洞。这就说明在成型的时候,这个试样产生了缺陷,所以它的断裂性能变差了。再看打印温度还是200℃,但打印速度变成60mm/min的PLA试样电镜图。可以发现,试件断口表面特别粗糙,里面的孔隙很大。随着放大倍数不断增加,断口截面的裂缝越来越大,内部好多地方都是空的,而且还能看到有一小部分材料没被熔化。这表明,随着打印速度加快,断面孔洞的大小和数量都增加了,结果就是试样的断裂性能下降了。接着看打印温度为240℃、打印速度30mm/min的PLA试样电镜图。能看到断口表面粗糙,有一些小孔洞和小缝隙。放大倍数增加后,孔洞的直径和数量都在慢慢变多,还能看到很明显的裂缝,裂缝里面又有好多孔洞,这就使得材料的断裂性能降低了。总之,打印温度和速度都升高的时候,试样断口截面的孔隙直径会变大,数量也会变多,还能看到明显裂缝,这些缺陷让试样在成型时出问题,导致它能承受的力变小。看看PA材料做出来的试样电镜图,能发现试件断口表面有大量的孔洞。PA材料断裂的时候,出现了很严重的撕裂和变形,还能看到一些小的材料碎片,这就让试样的断裂性能变差了。
福州3D打印
PLA材料做的试样比起来,PA材料里面的孔洞更多,所以它的最大承载力和PLA材料相差很大。GF/PA材料的断面,除了有大量孔洞,还有玻璃纤维颗粒,这些颗粒破坏了PA材料原本的内部结构,使得GF/PA材料的承载力最低,断裂性能也是最差的。有人用FDM技术和SLS技术,做出了不同工艺参数和原材料的试样,通过三点弯曲断裂实验,算出了试样的断裂韧性。同时,结合DIC方法,算出了试样的位移场和应变场,用这些来研究工艺参数和原材料对试样断裂性能有什么影响。最后得出结论:对PLA试样的断裂性能研究发现,随着打印温度和速度上升,试件的断裂韧性会下降,下降幅度分别是5.3%和4.6% 。
