福州3D打印
福州3D打印
当前位置: 福州3D打印 > 企业新闻 > 剖析能量输入对悬垂结构成形的影响企业新闻
剖析能量输入对悬垂结构成形的影响
更新时间: 2024-07-24 10:41:45  查看次数: 436
成形层在经历由热到冷的过程中,内部会产生一种收缩的力量。由于悬垂结构每层成形层边缘下面的粉末区域没有东西给撑住,于是在这种收缩力量的拉扯下,就会往中间弯曲。当用多重曝光工艺来做悬垂结构时,第一次曝光时输入的能量密度不一样,粉末融化的程度就有差别,从而形成了处于不同烧结状态的成形层。这就导致表面的样子、导热的情况以及粘接的牢固程度都不一样。而且一次次输入的能量不同,会让应力产生和积累的情况也不一样。应力的积累和粘接的牢固程度会相互影响,进而让弯曲变形的程度也不同,最终对极限成形角度的悬垂结构的成型能力和质量产生各种各样的影响。
福州3D打印
所以,对在不同能量输入下成形层的特征变化展开研究,能够发现,随着第一次能量密度输入的比例变大,在激光照射的作用下,一开始的粉末烧结的程度会逐步加强,形成了外观不同的第一次成形表面。然后,在第二次曝光输入能量密度的补充作用下,又进一步形成了不一样的第二次成形表面。
福州3D打印
随着第一次能量密度输入比例的增加,第一次成形层表面的能量力量变强了,第一次成形表面里存在能量力量相对较高的颗粒状区域,并且随着能量密度输入比例的增加,这个区域的能量力量和分布也会跟着变化。在第二次激光照射之后,第二次成形层表面的能量力量比第一次成形层表面的能量力量大。
